Jak czyścić butelkę na wodę wielokrotnego użytku
5.4.2022
Butelki na wodę wielokrotnego użytku to nie tylko modny sposób na nawodnienie organizmu, ale także sposób na ochronę środowiska. Ponieważ problem jednorazowych przedmiotów z tworzyw sztucznych jest coraz częściej poruszany, butelki na wodę wielokrotnego użytku to prosty krok, który każdy może zrobić, aby zmniejszyć zużycie ropy naftowej i emisję dwutlenku węgla związaną z produkcją plastikowych butelek, produkować mniej odpadów, a jednocześnie chronić wodę i życie morskie. Czy wiesz, że do wyprodukowania plastikowej butelki potrzeba więcej wody niż jest w stanie pomieścić? Aby w pełni wykorzystać możliwości butelki wielokrotnego użytku, należy odpowiednio o nią dbać, tak aby można było używać jej przez długi czas bez obaw, że pojawi się w niej pleśń lub bakterie. Oto kilka wskazówek, jak to zrobić.
1. Codzienne sprzątanie Nawet jeśli używasz jej stale, butelkę na wodę należy regularnie czyścić. Codziennie czyść butelkę, napełniając ją ciepłą wodą z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń, a następnie za pomocą szczotki do butelek wyszoruj ścianki, dno i brzegi butelki, po czym dokładnie spłucz. Osusz butelkę ręcznikiem lub pozostaw ją do wyschnięcia na powietrzu ze zdjętą nakrętką, ponieważ w przeciwnym razie uwięziona wilgoć stworzy środowisko idealne dla zarazków. Jeśli butelka nadaje się do mycia w zmywarce, możesz uniknąć całego tego czyszczenia, używając zmywarki. Firma Hisense wprowadziła zmywarki nowej generacji, które zapewniają czystość na najwyższym poziomie dzięki zastosowaniu technologii UV do oczyszczania wody używanej do zmywania, usuwania 99,9% bakterii i suszenia naczyń. Zmywarki są również wyposażone w elastyczne kosze wewnętrzne i kosze górne o regulowanej wysokości, co zapewnia przestrzeń potrzebną do mycia nawet największych butelek na wodę wielokrotnego użytku, a jeśli butelka jest szklana, można użyć specjalnego programu Glass.
2. Gruntowne czyszczenie Jeśli z butelki wydobywa się nieprzyjemny zapach lub widać pleśń, należy ją dokładniej wyczyścić, używając tabletek do czyszczenia butelek z wodą lub napełniając butelkę do połowy białym octem, dolewając chłodnej wody, pozostawiając na noc, a następnie czyszcząc. Zamiast octu można też użyć dwóch do czterech łyżek stołowych sody oczyszczonej i ciepłej wody.
3. Czyszczenie pokrywy Ważne jest również czyszczenie pokrywki. Zacznij od zdjęcia opaski na nadgarstek, jeśli jest do niej przymocowana. Do codziennego czyszczenia używaj płynu do mycia naczyń i szczotki lub włóż ją do koszyka na sztućce, jeśli używasz zmywarki, a pokrywka jest zbyt mała, aby utrzymać ją na stojakach. Jeśli zauważysz oznaki pleśni, zanurz ją w roztworze pół na pół zimnej wody z białym octem i pozostaw na noc. Można też użyć roztworu sody oczyszczonej i ciepłej wody.
4. Czyszczenie słomki Przygotuj roztwór czyszczący z płynu do mycia naczyń i gorącej wody, zanurz w nim szczotkę do słomek i przesuwaj ją w górę i w dół po całej długości słomki. Jeśli szczotka nie jest wystarczająco gruba, zwiąż ze sobą więcej szczotek. W przypadku bardziej uporczywych resztek jedzenia, zanurz szczotkę w sodzie oczyszczonej i użyj jej jako delikatnego środka ściernego. Jeśli nie masz szczotki do czyszczenia słomek, możesz również użyć długich wacików lub nici dentystycznej, aby dostać się do wnętrza słomki.
5. Czyszczenie tulei Jeśli masz szklaną butelkę wielokrotnego użytku, możesz użyć pokrowca do jej ochrony. Etui zapewni dodatkowy uchwyt, posłuży jako poduszka podczas odstawiania butelki, będzie izolować i pochłaniać skropliny. Rękaw należy utrzymywać w czystości, piorąc go ręcznie lub w pralce w niższej temperaturze, jeśli na metce jest napisane, że można to robić.
