To nie jest zwykły piekarnik. To Twoja domowa forteca.
5.4.2022
Kuchenki mikrofalowe wzbogacą Twoją kuchnię o nowe sposoby współczesnego życia i zaskoczą nawet najbardziej doświadczonych domowych kucharzy. Najnowocześniejsza technologia i wysokiej jakości materiały umożliwiają łączne działanie mikrofal, konwekcji i grilla, a tym samym pozwalają wydobyć z każdej potrawy najbardziej pożądane smaki i aromaty. Teraz możesz urozmaicić swoje codzienne odżywianie dzięki niezliczonym opcjom szybkiego i efektywnego przygotowywania posiłków, korzystając z gotowych programów gotowania i pieczenia. Kuchenki mikrofalowe Hisense o nowoczesnym wyglądzie natychmiast wkomponują się w Twoją kuchnię, a ich nowe zalety sprawią, że Twoje życie stanie się lepsze.
Czy wiesz, że istnieją co najmniej 3 rodzaje użytkowników mikrofalówek?
Sporadyczny użytkownik korzysta z kuchenki mikrofalowej przede wszystkim do topienia i odgrzewania potraw lub przygotowywania popcornu. Jeśli nie potrzebujesz wielu wymyślnych funkcji, więc wybierz dowolną z naszej oferty.
Użytkownik Fancy lubi eksperymentować z produktami i przepisami. Użyje mikrofalówki do przygotowania całych posiłków - nawet spaghetti czy klopsików. Jeśli szukasz najnowszych innowacji i bardziej zróżnicowanych funkcji, mikrofalówki klasy premium są właśnie dla Ciebie.
Użytkownik rodzinny korzysta z mikrofalówki razem z małymi dziećmi lub osobami starszymi. Większa pojemność, prostota, łatwość obsługi, łatwość czyszczenia i funkcje bezpieczeństwa są koniecznością.
Jaką mikrofalówkę wybrać?
W zależności od przeznaczenia można wybrać model podstawowy lub bardziej zaawansowany. Wymieniliśmy kilka zalet każdego z modeli, abyś mógł wybrać ten, który najbardziej Ci odpowiada.
Hisense Zakres podstawowy
- Są one zawsze mechaniczne, łatwe i wygodne w użyciu.
- Dostosuj swoje doświadczenie kulinarne, wybierając odpowiedni poziom mocy. Wysoka moc jest idealna, jeśli chcesz podgrzać coś tak szybko, jak to możliwe, np. gotując wodę lub gotując zupy o konsystencji innej niż kremowa. Ustawienia średnie pozwalają na gotowanie na parze lub smażenie potraw, natomiast ustawienia niskie są odpowiednie do gotowania kremowych zup.
- Najszybsze użycie mikrofalówki polega na ustawieniu czasu pracy. Licznik czasu jest wyraźnie widoczny i wskazuje czas pozostały do końca procesu gotowania. Możesz spokojnie zająć się czymś innym, wiedząc, że Twoje jedzenie będzie gotowe, kiedy Ty będziesz gotowy.
- Do wyboru jest tylko grill lub trzy kombinacje gotowania w połączeniu z mikrofalami i grillem. Wybierz grill, aby uzyskać złocistą skórkę, lub kombinacje, które pozwolą Ci znacznie szybciej piec mięso, pizzę, suflety lub lasagne.
- Aby utrzymać żywność w idealnym stanie po rozmrożeniu, ważne jest, aby rozmrażać ją szybko i skutecznie. Dzięki funkcji rozmrażania ciepło dociera do żywności równomiernie i jednocześnie, bez konieczności ręcznego zmniejszania mocy. Kuchenka mikrofalowa rozmraża żywność, wykorzystując zakresy niskiej temperatury.
- Talerz obrotowy 360˚ o stałej rotacji umożliwia mikrofalom skuteczne i równomierne podgrzewanie przygotowywanych potraw. Płyta obrotowa jest również kluczem do optymalnego rozmrażania.
Gama produktów Hisense Premium
- Kilka modeli wyposażonych jest w (auto)menu z gotowymi przepisami, które gwarantują doskonałe rezultaty za każdym razem. Użytkownik wybiera rodzaj potrawy, którą chce przygotować, wprowadza jej wagę, a piekarnik automatycznie wybiera idealny program i czas.
- Jeśli masz swój ulubiony przepis i możesz go zapisać w pamięci urządzenia (funkcja pamięci), znacznie ułatwi to gotowanie. Być może zapisanie jednego przepisu dla trzech członków rodziny może być jeszcze bardziej pomocne!
- Za pomocą funkcji Quick Start gotowanie rozpocznie się natychmiast przy 100% mocy mikrofal przez 30 sekund. Zawsze można dodać dodatkowe 30 sekund za każdym razem, gdy korzysta się z tej funkcji.
- Dzięki przejrzystemu panelowi sterowania dotykowego pyszne rezultaty są na wyciągnięcie ręki.
- Inteligentny wyświetlacz LED zawsze pokazuje, na jakim etapie procesu gotowania się znajdujesz.
- Można gotować w dwóch etapach, programując ręcznie poszczególne etapy procesu gotowania. Na przykład, w kroku 1 możesz wybrać więcej mikrofal niż grilla, a w kroku 2 wybrać tylko grillowanie, aby uzyskać chrupiącą skórkę. Po włączeniu trybu gotowania wielofazowego kuchenka mikrofalowa automatycznie wykonuje poszczególne kroki, więc nie trzeba tego robić ręcznie.
Dużym plusem mikrofalówki jest to, jak łatwo i szybko można ją wyczyścić. Kuchenki mikrofalowe Hisense wykorzystują unikalną funkcję automatycznego czyszczenia Steam Clean [wstaw hiperłącze do swojej oferty mwo]. Wilgoć zmiękcza zabrudzenia na ściankach komory piekarnika, a użytkownikowi pozostaje jedynie przetrzeć je miękką ściereczką. Drzwi piekarnika nie mają żadnych rowków ani krawędzi, a przedni panel szklany jest wykonany z prawdziwego szkła hartowanego. Dzięki temu drzwi można utrzymać w nieskazitelnej czystości przez zwykłe wycieranie.
